Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
GoPro Hero Micro USB/MicroSD-kaartdochterbord vervangen
Bekeken: 6K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
32
Afgelopen 30 dagen:
116
Altijd:
5.994
Commentaar: 4
4 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 5
5 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 10 - 15 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
    1. GoPro Hero Micro USB/MicroSD-kaartdochterbord vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel je GoPro uit voordat je begint met demonteren.
      • Maak de zwarte sluiting van de camerabehuizing los en open de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GoPro Hero Micro USB/MicroSD-kaartdochterbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de achterkant voorzichtig open door een metalen spudger tussen de behuizing en het achterpaneel te steken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. GoPro Hero Micro USB/MicroSD-kaartdochterbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de batterij los van het moederbord door de rode, witte en zwarte bedrading uit de witte adapter te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. GoPro Hero Micro USB/MicroSD-kaartdochterbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de lintkabel los van de lens door het zwarte vergrendellipje omhoog te tillen en de lintkabel voorzichtig uit het stopcontact te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. GoPro Hero Micro USB/MicroSD-kaartdochterbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (PH000) om de vier schroeven rond het witte plastic onderdeel te verwijderen.
      • Zorg dat je deze schroeven goed bewaart, aangezien ze erg klein zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. GoPro Hero Micro USB/MicroSD-kaartdochterbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig het moederbord en het witte plastic onderdeel uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. GoPro Hero Micro USB/MicroSD-kaartdochterbord vervangen, Micro USB/MicroSD-kaartdochterbord: stap 7, afbeelding 1 van 2 GoPro Hero Micro USB/MicroSD-kaartdochterbord vervangen, Micro USB/MicroSD-kaartdochterbord: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de grotere lintkabel van de dochterkaart door het zwarte klepje omhoog te tillen en de lintkabel voorzichtig uit het stopcontact te trekken.
      • Koppel de kleinere lintkabel los die vanaf het witte plastic onderdeel komt door deze simpelweg uit het stopcontact te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GoPro Hero Micro USB/MicroSD-kaartdochterbord vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee schroeven aan weerszijden van het bord met een kruiskopschroevendraaier.
      • De schroeven gaan door een L-vormige metalen beugel die samen met de schroeven loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. GoPro Hero Micro USB/MicroSD-kaartdochterbord vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Maak de dochterkaart los van het witte plastic onderdeel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
River Drake
1.065 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G2
4 Leden
72 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
Wo kann ich ein daughterboard kaufen habt ihr da was für mich?
Lukas Blohm - Antwoord Deel
bravo! è scritto molto bene ed è stato utile. ma dove trovo il ricambio? non ci riesco!!!
michele - Antwoord Deel
Terrific guide. Does anyone know where to buy the “daughter board”?
fedebossert - Antwoord Deel
fedebossert - 05/27/20
<a href="https://www.w3schools.com/">Visit W3Schools.com!</a>
pavan kalyan - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 116
Altijd: 5,994
