Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
GoPro Hero lensvervanging
Bekeken: 15K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
47
Afgelopen 30 dagen:
159
Altijd:
14.610
Commentaar: 2
1 opmerking over de stappen, 1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 3
3 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 15 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding vereist het verwijderen van alle onderdelen van de GoPro, aangezien de lens zich aan de onderkant bevindt. Omdat de GoPro Hero niet erg repareerbaar is, is deze handleiding niet voor angsthazen. Als u de stappen echter correct volgt, zou u de lens moeten kunnen vervangen in plaats van een nieuwe camera te kopen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. GoPro Hero lensvervanging, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel je GoPro uit voordat je begint met demonteren.
      • Maak de zwarte sluiting van de camerabehuizing los en open de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GoPro Hero lensvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de achterkant voorzichtig open door een metalen spudger tussen de behuizing en het achterpaneel te steken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. GoPro Hero lensvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de batterij los van het moederbord door de rode, witte en zwarte bedrading uit de witte adapter te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. GoPro Hero lensvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de lintkabel los van de lens door het zwarte vergrendellipje omhoog te tillen en de lintkabel voorzichtig uit het stopcontact te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. GoPro Hero lensvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (PH000) om de vier schroeven rond het witte plastic onderdeel te verwijderen.
      • Zorg dat je deze schroeven goed bewaart, aangezien ze erg klein zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. GoPro Hero lensvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig het moederbord en het witte plastic onderdeel uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. GoPro Hero lensvervanging, Lens: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier schroeven uit de lens.
      • Deze schroeven zijn kleiner dan de schroeven die uit het witte plastic onderdeel zijn verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GoPro Hero lensvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de lens uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
River Drake
1.065 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G2
4 Leden
72 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
I followed this list, but I think I knocked a component off of the motherboard while I was unscrewing it. I wasn’t planning on ever putting it back together, since I have a newer GoPro camera. Luckily, the lens and the cable connecting it didn’t get damaged. Is there maybe a way to connect the lens to the Raspberry Pi Zero?
Doggo Boi - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 47
Afgelopen 30 dagen: 159
Altijd: 14,610
