Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
GoPro Hero 3 Silver moederbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. GoPro Hero 3 Silver moederbord vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 GoPro Hero 3 Silver moederbord vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Trek aan de treklip op de achterzijde van de GoPro om de batterijklep te openen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GoPro Hero 3 Silver moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de accu met behulp van de treklip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. GoPro Hero 3 Silver moederbord vervangen, moederbord: stap 3, afbeelding 1 van 2 GoPro Hero 3 Silver moederbord vervangen, moederbord: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de frontplaat te verwijderen.
      • Er zijn wat lijm en klemmen, dus wees voorzichtig en de frontplaat zou er zo af moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GoPro Hero 3 Silver moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 GoPro Hero 3 Silver moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Nu de voorplaat is verwijderd, is het tijd om de 4 schroeven in elke hoek te verwijderen.
      • Gebruik het T4-bitje uit de iFixit-toolkit om de 4 schroeven in elke hoek te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. GoPro Hero 3 Silver moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 GoPro Hero 3 Silver moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Let op: Zorg ervoor dat u eerst het klepje van de USB-, mini-HDMI- en SD-poort verwijdert. Het scheiden van het moederbord zal dan gemakkelijker zijn.
      • Wrik met het plastic Openingsgereedschap langzaam de moederbordeenheid open.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. GoPro Hero 3 Silver moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 GoPro Hero 3 Silver moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de spudger om voorzichtig de (kabel)aansluiting van de behuizing naar het moederbord los te wippen.
      • Je zou nu het moederbord en de behuizing van elkaar gescheiden moeten hebben.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. GoPro Hero 3 Silver moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 GoPro Hero 3 Silver moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 GoPro Hero 3 Silver moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de spudger om de tape van het hitteschild te verwijderen en de afbeeldingssensor los te maken van het moederbord.
      • Verwijder met de T4 Torx-bit de 4 schroeven die de sensor met de lens verbinden.
      • Verwijder de zilveren (kabel)aansluiting van de afbeeldingssensor van het moederbord door deze met de spudger los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. GoPro Hero 3 Silver moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 GoPro Hero 3 Silver moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 GoPro Hero 3 Silver moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • De media-adapter is met 3 schroeven aan het moederbord bevestigd:
      • x1 T4 Torx
      • x2 Phillips #00
      • Er zit een klein zilveren beugeltje dat op zijn plaats wordt gehouden door de Phillips #00-schroef, dus pas op dat je het niet kwijtraakt.
      • Gebruik de spudger om met een beetje wrikken de (kabel)aansluiting van de media-adapter los te maken van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. GoPro Hero 3 Silver moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 GoPro Hero 3 Silver moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 GoPro Hero 3 Silver moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de spudger om het zwarte lipje omhoog te wippen om de vergrendeling op te heffen.
      • Verwijder vervolgens de (kabel)aansluiting van het LCD-scherm door deze eruit te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. GoPro Hero 3 Silver moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 GoPro Hero 3 Silver moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 GoPro Hero 3 Silver moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder met het Phillips-bit de zilveren schroef nabij de bovenrand van het bord.
      • Maak de lcd-assembly los door deze eraf te trekken. Je zou nu het kale moederbord moeten hebben!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
16 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Brian Alvarez
1.439 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 24-7, Lancaster Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 24-7, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S24G7
3 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 99
Altijd: 9,380
