Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
GoPro HD Hero2 SD-kaartlezer
Wat je nodig hebt
    1. GoPro HD Hero2 SD-kaartlezer, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 GoPro HD Hero2 SD-kaartlezer, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Plaats je duim op de inkeping in de achterkant van de behuizing aan de zijkant van de GoPro.
      • Druk voorzichtig met je duim en til de achterbehuizing van de behuizing af om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. GoPro HD Hero2 SD-kaartlezer, Batterij: stap 2, afbeelding 1 van 2 GoPro HD Hero2 SD-kaartlezer, Batterij: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Schuif een plastic Openingsgereedschap tussen de batterij en de achterbehuizing.
      • Wrik de batterij voorzichtig omhoog en uit de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GoPro HD Hero2 SD-kaartlezer: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de accu uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. GoPro HD Hero2 SD-kaartlezer, Behuizing aan de achterkant: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier Phillips #00 kruiskopschroeven die de achterbehuizing aan de rest van het apparaat bevestigen:
      • Twee 5,5 mm kruiskopschroeven met grove draad.
      • Twee 4,4 mm kruiskopschroeven met fijne draad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GoPro HD Hero2 SD-kaartlezer: stap 5, afbeelding 1 van 2 GoPro HD Hero2 SD-kaartlezer: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de rand van een plastic Openingsgereedschap onder de sticker op het achterpaneel en pel de sticker voorzichtig los.
      • Zodra je een stukje van de sticker hebt losgepeld met het plastic Openingsgereedschap, pak je een rand met je vingers vast en trek je hem er volledig af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. GoPro HD Hero2 SD-kaartlezer: stap 6, afbeelding 1 van 2 GoPro HD Hero2 SD-kaartlezer: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Pak de achterkant vast en til deze van de voorkant af.
      • Probeer de achterkant nog niet volledig te verwijderen, aangezien deze nog vastzit met de lintkabel van de displaypoort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. GoPro HD Hero2 SD-kaartlezer: stap 7, afbeelding 1 van 2 GoPro HD Hero2 SD-kaartlezer: stap 7, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap of je vingernagel om het vergrendellipje op de ZIF-aansluiting van de lintkabel van de SD-kaartlezer op het moederbord omhoog te wippen.
      • Pas op dat je het vergrendellipje omhoog wipt en niet de aansluiting zelf.
      • Gebruik een pincet om de lintkabel van de SD-kaartlezer uit de aansluiting op het moederbord te halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. GoPro HD Hero2 SD-kaartlezer: stap 8, afbeelding 1 van 3 GoPro HD Hero2 SD-kaartlezer: stap 8, afbeelding 2 van 3 GoPro HD Hero2 SD-kaartlezer: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Wip de luidspreker uit de achterbehuizing met de punt van een spudger.
      • Verwijder de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. GoPro HD Hero2 SD-kaartlezer, SD-kaart-printplaat: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 5,8 mm Phillips #00-schroeven waarmee het SD-kaartafdekplaatje aan het achterpaneel is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GoPro HD Hero2 SD-kaartlezer: stap 10, afbeelding 1 van 3 GoPro HD Hero2 SD-kaartlezer: stap 10, afbeelding 2 van 3 GoPro HD Hero2 SD-kaartlezer: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Draai de achterbehuizing om zodat de SD-kaartsleuf naar je toe wijst.
      • Gebruik de punt van een spudger om de onderkant van het SD-kaartafdekplaatje omhoog en uit de achterbehuizing te duwen.
      • Draai de achterbehuizing weer om.
      • Til het SD-kaartafdekplaatje met de punt van een spudger uit de achterbehuizing en verwijder het.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. GoPro HD Hero2 SD-kaartlezer: stap 11, afbeelding 1 van 2 GoPro HD Hero2 SD-kaartlezer: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Pak de lintkabel van de SD-kaartlezer voorzichtig vast en trek de SD-kaartlezer uit de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. GoPro HD Hero2 SD-kaartlezer, SD-kaartlezer: stap 12, afbeelding 1 van 2 GoPro HD Hero2 SD-kaartlezer, SD-kaartlezer: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic openingsgereedschap of je vingernagel om het vergrendellipje op de ZIF-aansluiting van de lintkabel van de SD-kaartlezer omhoog te klappen.
      • Verwijder de lintkabel van de SD-kaartlezer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
David Hodson
156.939 Reputatie
127 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Hello,
what you discribe here is not the replacement of the SD board/slot!!
Its the so called Hero Connector!!!!
Can you provide a guide for the replacement of the SD slot?? Or how to fix it if SD card won't go in. Seems something is blocked inside mine.
minne - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 96
Altijd: 9,443
