Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
GoPro HD Hero2 Moederbordassemblage vervangen
Wat je nodig hebt
    1. GoPro HD Hero2 Moederbordassemblage vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 GoPro HD Hero2 Moederbordassemblage vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Plaats je duim op de inkeping in de achterkant van de behuizing aan de zijkant van de GoPro.
      • Druk voorzichtig met je duim en til de achterbehuizing van de behuizing af om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. GoPro HD Hero2 Moederbordassemblage vervangen, Batterij: stap 2, afbeelding 1 van 2 GoPro HD Hero2 Moederbordassemblage vervangen, Batterij: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Schuif een plastic Openingsgereedschap tussen de batterij en de achterbehuizing.
      • Wrik de batterij voorzichtig omhoog en uit de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GoPro HD Hero2 Moederbordassemblage vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de accu uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. GoPro HD Hero2 Moederbordassemblage vervangen, Behuizing aan de achterkant: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier Phillips #00 kruiskopschroeven die de achterbehuizing aan de rest van het apparaat bevestigen:
      • Twee 5,5 mm kruiskopschroeven met grove draad.
      • Twee 4,4 mm kruiskopschroeven met fijne draad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GoPro HD Hero2 Moederbordassemblage vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 GoPro HD Hero2 Moederbordassemblage vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de rand van een plastic Openingsgereedschap onder de sticker op het achterpaneel en pel de sticker voorzichtig los.
      • Zodra je een stukje van de sticker hebt losgepeld met het plastic Openingsgereedschap, pak je een rand met je vingers vast en trek je hem er volledig af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. GoPro HD Hero2 Moederbordassemblage vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 GoPro HD Hero2 Moederbordassemblage vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Pak de achterkant vast en til deze van de voorkant af.
      • Probeer de achterkant nog niet volledig te verwijderen, aangezien deze nog vastzit met de lintkabel van de displaypoort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. GoPro HD Hero2 Moederbordassemblage vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 GoPro HD Hero2 Moederbordassemblage vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap of je vingernagel om het vergrendellipje op de ZIF-aansluiting van de lintkabel van de SD-kaartlezer op het moederbord omhoog te wippen.
      • Pas op dat je het vergrendellipje omhoog wipt en niet de aansluiting zelf.
      • Gebruik een pincet om de lintkabel van de SD-kaartlezer uit de aansluiting op het moederbord te halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. GoPro HD Hero2 Moederbordassemblage vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 GoPro HD Hero2 Moederbordassemblage vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 GoPro HD Hero2 Moederbordassemblage vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Wip de luidspreker uit de achterbehuizing met de punt van een spudger.
      • Verwijder de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. GoPro HD Hero2 Moederbordassemblage vervangen, Moederbordassemblage: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie schroeven waarmee het moederbord aan de voorbehuizing is bevestigd:
      • Twee Phillips-schroeven van 10,8 mm.
      • Eén Phillips-schroef van 4,8 mm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GoPro HD Hero2 Moederbordassemblage vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 GoPro HD Hero2 Moederbordassemblage vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Pak voorzichtig de randen van de moederbordeenheid vast en til deze uit de behuizing aan de voorzijde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
David Hodson
156.822 Reputatie
127 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Where exactly do you buy the replacement boards? I cant find them anywhere..
Lauren Ashleyy - Antwoord Deel
Hello. GoPro HERO2 there. overheating after doing update. 10-15 minutes after closing. overheating.
coskunadnan - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 35
Afgelopen 30 dagen: 69
Altijd: 19,307
