Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
GoPro HD Hero2 LCD vervangen
Wat je nodig hebt
    1. GoPro HD Hero2 LCD vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 GoPro HD Hero2 LCD vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Plaats je duim op de inkeping in de achterkant van de behuizing aan de zijkant van de GoPro.
      • Druk voorzichtig met je duim en til de achterbehuizing van de behuizing af om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. GoPro HD Hero2 LCD vervangen, Batterij: stap 2, afbeelding 1 van 2 GoPro HD Hero2 LCD vervangen, Batterij: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Schuif een plastic Openingsgereedschap tussen de batterij en de achterbehuizing.
      • Wrik de batterij voorzichtig omhoog en uit de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GoPro HD Hero2 LCD vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de accu uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. GoPro HD Hero2 LCD vervangen, Behuizing aan de achterkant: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier Phillips #00 kruiskopschroeven die de achterbehuizing aan de rest van het apparaat bevestigen:
      • Twee 5,5 mm kruiskopschroeven met grove draad.
      • Twee 4,4 mm kruiskopschroeven met fijne draad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GoPro HD Hero2 LCD vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 GoPro HD Hero2 LCD vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de rand van een plastic Openingsgereedschap onder de sticker op het achterpaneel en pel de sticker voorzichtig los.
      • Zodra je een stukje van de sticker hebt losgepeld met het plastic Openingsgereedschap, pak je een rand met je vingers vast en trek je hem er volledig af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. GoPro HD Hero2 LCD vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 GoPro HD Hero2 LCD vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Pak de achterkant vast en til deze van de voorkant af.
      • Probeer de achterkant nog niet volledig te verwijderen, aangezien deze nog vastzit met de lintkabel van de displaypoort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. GoPro HD Hero2 LCD vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 GoPro HD Hero2 LCD vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap of je vingernagel om het vergrendellipje op de ZIF-aansluiting van de lintkabel van de SD-kaartlezer op het moederbord omhoog te wippen.
      • Pas op dat je het vergrendellipje omhoog wipt en niet de aansluiting zelf.
      • Gebruik een pincet om de lintkabel van de SD-kaartlezer uit de aansluiting op het moederbord te halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. GoPro HD Hero2 LCD vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 GoPro HD Hero2 LCD vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 GoPro HD Hero2 LCD vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Wip de luidspreker uit de achterbehuizing met de punt van een spudger.
      • Verwijder de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. GoPro HD Hero2 LCD vervangen, Moederbordassemblage: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie schroeven waarmee het moederbord aan de voorbehuizing is bevestigd:
      • Twee Phillips-schroeven van 10,8 mm.
      • Eén Phillips-schroef van 4,8 mm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GoPro HD Hero2 LCD vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 GoPro HD Hero2 LCD vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Pak voorzichtig de randen van de moederbordeenheid vast en til deze uit de behuizing aan de voorzijde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. GoPro HD Hero2 LCD vervangen, LCD: stap 11, afbeelding 1 van 2 GoPro HD Hero2 LCD vervangen, LCD: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Draai het moederbord samenstel om naar de kant met de LCD en de lensmontage.
      • Wrik voorzichtig een Openingsgereedschap onder de schuimvulling boven op de lintkabel van het LCD-scherm.
      • Wrik de schuimvulling omhoog totdat de lintkabel van het LCD-scherm van het oppervlak van het moederbord kan worden getild.
      • Probeer het LCD-scherm nog niet te verwijderen, aangezien de lintkabel nog steeds via een ZIF-aansluiting met het moederbord is verbonden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GoPro HD Hero2 LCD vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 GoPro HD Hero2 LCD vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de twee buitenste lipjes van de ZIF-aansluiting van de lintkabel los te maken.
      • Druk afwisselend op beide lipjes totdat de aansluiting volledig is losgekoppeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. GoPro HD Hero2 LCD vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de lintkabel vrij is, verwijdert u het LCD van de moederbordconstructie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
David Hodson
156.939 Reputatie
127 handleidingen geschreven
13Gids Commentaar
Where do you purchase the replacement lcd?
Max Kauker - Antwoord Deel
hero2 lcd led replacement part available here
http://ragecams.com/shop/gopro-hero2-lcd...
dennis - Antwoord Deel
I'm also looking for an LCD replacekit. Unfortionally I broken the front LCD of a GoPro Here 3 cam.
Where can I get one?
arno - Antwoord Deel
Im also in need of a LCD for my GoPro Here 3+
is there anyone who can help me and the other 2 guys ?!!
aria - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 94
Altijd: 16,072
