Ga door naar hoofdinhoud
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je glorious Model 02 Pro te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Glorious Model O2 Pro Demontage, Omdraaien: stap 1, afbeelding 1 van 2 Glorious Model O2 Pro Demontage, Omdraaien: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de muis om zodat de onderkant naar boven ligt
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Glorious Model O2 Pro Demontage, Voetjes verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Glorious Model O2 Pro Demontage, Voetjes verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Glorious Model O2 Pro Demontage, Voetjes verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de bovenste en onderste voetjes
      • Zorg ervoor dat je deze bewaart en niet verliest
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Glorious Model O2 Pro Demontage, Schroeven verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Glorious Model O2 Pro Demontage, Schroeven verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Glorious Model O2 Pro Demontage, Schroeven verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een PH001-schroevendraaier om beide schroeven te verwijderen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Glorious Model O2 Pro Demontage, Kunststof onderdeel losklikken: stap 4, afbeelding 1 van 3 Glorious Model O2 Pro Demontage, Kunststof onderdeel losklikken: stap 4, afbeelding 2 van 3 Glorious Model O2 Pro Demontage, Kunststof onderdeel losklikken: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • (Negeer de vogelsticker)
      • Schuif een opening plectrum naar binnen en beweeg voorzichtig heen en weer over de plaat
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Glorious Model O2 Pro Demontage, Hetzelfde als stap 4: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Nadat de laatste clip is losgemaakt, zou de speler los moeten komen om... (tromgeroffel) meer clips te onthullen!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Glorious Model O2 Pro Demontage, Muisknoppen verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Glorious Model O2 Pro Demontage, Muisknoppen verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Glorious Model O2 Pro Demontage, Muisknoppen verwijderen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Steek een plastic spudger door de clips
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Glorious Model O2 Pro Demontage, Schroeven losdraaien: stap 7, afbeelding 1 van 3 Glorious Model O2 Pro Demontage, Schroeven losdraaien: stap 7, afbeelding 2 van 3 Glorious Model O2 Pro Demontage, Schroeven losdraaien: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Zorg dat u de vierde schroef te pakken krijgt, die horizontaal recht tegenover de andere bovenste schroef zit
      • Houd deze schroeven apart van de schroeven van het begin; deze vier zijn iets kleiner
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Glorious Model O2 Pro Demontage, Binnenschaal verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Glorious Model O2 Pro Demontage, Binnenschaal verwijderen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Glorious Model O2 Pro Demontage, Binnenschaal verwijderen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een combinatie van de puck en wrikken met uw handen. Wees voorzichtig, want het moederbord en de batterijkabels kunnen beschadigd raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Glorious Model O2 Pro Demontage, Behuizing verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Glorious Model O2 Pro Demontage, Behuizing verwijderen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Til het uit de behuizing
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Glorious Model O2 Pro Demontage, Batterij loskoppelen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Glorious Model O2 Pro Demontage, Batterij loskoppelen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de JST-aansluiting los van de lipo-accu
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Glorious Model O2 Pro Demontage, Moederbord verwijderen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Glorious Model O2 Pro Demontage, Moederbord verwijderen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Draai de 3 kleinere schroeven los en verwijder vervolgens het moederbord uit de behuizing.
      • Bedankt voor het lezen van mijn eerste iFixit-handleiding (R.I.P. mijn prying puck).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
0DanDan0
274 Reputatie
1 Handleiding geschreven
3Gids Commentaar
They removed the last photo with all the pieces 😭
0DanDan0 - Antwoord Deel
can you send me the photo with all the pieces?
Fok Pop - Antwoord Deel
Dont think i can...
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 36
Afgelopen 30 dagen: 152
Altijd: 2,952
