Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Glorious Model O kabelvervanging
Wat je nodig hebt
    1. Glorious Model O kabelvervanging, Kabel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Glorious Model O kabelvervanging, Kabel: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Pak je föhn en zet deze op de warmtestand. Richt de warmte op de twee onderste muisvoetjes.
      • Verwijder ze met je handen of nagels wanneer de lijm warm is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Glorious Model O kabelvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 1,5 mm schroeven aan de onderkant van de muis met een Phillips #000 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Glorious Model O kabelvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 Glorious Model O kabelvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Til de onderkant van de muis voorzichtig op.
      • Pas op dat je de muis niet te ver optilt, vanwege de ledstrips die nog verbonden zijn.
      • Til de voorkant van de muis op. Maak de voorkant van de muis voorzichtig los uit de haakjes.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Glorious Model O kabelvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 3 Glorious Model O kabelvervanging: stap 4, afbeelding 2 van 3 Glorious Model O kabelvervanging: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Til de muis een klein beetje op om ruimte te creëren zodat je de led-stripverlichting kunt zien.
      • Duw de pinnen omhoog die ze op hun plek houden.
      • Er zijn 2 led-strips. Herhaal hetzelfde proces voor de linkerstrip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Glorious Model O kabelvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 2 Glorious Model O kabelvervanging: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Beweeg de kabelaansluiting voorzichtig heen en weer om deze los te maken. Als het niet lukt om de aansluiting zo los te krijgen, trek dan harder aan de zijkant van de kabelaansluiting.
      • Waarschuwing: Pak de aansluiting niet vast bij de bedrading.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Glorious Model O kabelvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 3 Glorious Model O kabelvervanging: stap 6, afbeelding 2 van 3 Glorious Model O kabelvervanging: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de kabel; begin aan de voorzijde van de muis (bij het scrollwiel), pak de kabel vast en til deze uit de geleiders die hem op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Glorious Model O kabelvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 3 Glorious Model O kabelvervanging: stap 7, afbeelding 2 van 3 Glorious Model O kabelvervanging: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de nieuwe kabel vanaf de voorzijde.
      • Er zijn kleine staafjes die de kabel vasthouden. Leg de kabel aan de binnenzijde van deze staafjes.
      • Sluit de kabelaansluiting aan. Je moet een klik horen.
      • Als je de klik niet hoort, betekent dit dat deze niet goed is aangesloten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
andy2004
145 Reputatie
1 Handleiding geschreven
York University, Team B-25, Woodhouse Fall 2023 Lid van York University, Team B-25, Woodhouse Fall 2023
YORK-WOODHOUSE-F23SBG25
1 Lid
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 138
Altijd: 2,047
