Ga door naar hoofdinhoud
Gigabyte P34G Solid State Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Gigabyte P34G Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove all 15 marked screws on the underside of the laptop using a #0 screwdriver.
    • There are three different sized screws.
    • x1 9.8mm Screw
    • x8 5.6mm Screws
    • x6 5.0mm Screws
    • Divide the screws by size and save them in a safe space for reassembly later.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Gigabyte P34G Solid State Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the marked 4.5mm screw with a #0 screwdriver.
    • Set the screw aside to use for reassembly after replacing the solid state drive.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Gigabyte P34G Solid State Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Carefully pull the solid state drive in the direction shown to disconnect it from the port.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
yeunghayden
841 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-1, Regan Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 8-1, Regan Spring 2015
CPSU-REGAN-S15S8G1
5 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 2,095
