Ga door naar hoofdinhoud
Giant Reign 2 Rear Shock Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Giant Reign 2 Rear Shock Replacement, Rear Shock: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Orient the bike upside down.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Giant Reign 2 Rear Shock Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Remove the 10mm screw and take the bash guard off of the frame.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Giant Reign 2 Rear Shock Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Remove the 65mm screw that connects the bottom of the shock to the frame.
      • Use a wrench to hold the other side.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Giant Reign 2 Rear Shock Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Remove the 40mm screw that connects the shock to the link arm of the suspension.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Giant Reign 2 Rear Shock Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Giant Reign 2 Rear Shock Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Push the shock out of the brackets mounting it to the frame and suspension arm.
      • This may require some force and slight wiggling from side to side.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Andrew Krasts
302 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 9-14, Amido Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 9-14, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S9G14
4 Leden
44 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Which valve stem is the one to put air into the shock there's one on the bottom one on top and adjustment knob right next to the top one
Ron Hobson - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 5,775
