Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Geneva XS demontage
Wat je nodig hebt
    1. Geneva XS demontage, Geneva XS demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 Geneva XS demontage, Geneva XS demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Onderbreek alle stroomtoevoer:
      • Verwijder de accu door de achterklep bij de twee gleuven open te wippen
      • Koppel de oplader (5,5V 2A) los
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Geneva XS demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Geneva XS demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Geneva XS demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het metalen rooster aan de voorzijde van het apparaat door het los te wrikken. Gebruik hiervoor een dun voorwerp van plastic of metaal (in de afbeelding is een briefopener te zien); een munt is eigenlijk te dik. Dit kan wat lastig gaan!
      • Het is bijna onmogelijk om de plastic behuizing hierbij niet licht te beschadigen.
      • Aan de onderkant kan een lijmpunt zitten, al bood deze in mijn geval geen weerstand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Geneva XS demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Geneva XS demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Geneva XS demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de zes schroeven met een PH2-schroevendraaier
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Geneva XS demontage: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Nu kan de elektronica uit de behuizing worden gehaald.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Geneva XS demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Geneva XS demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Geneva XS demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een PH1-schroevendraaier om de twee resterende schroeven te verwijderen die de twee grotere printplaten op elkaar houden.
      • De platte witte stekkers kunnen met een schroevendraaier van de printplaat worden losgekoppeld.
      • De brede aan de linker rand van het apparaat wordt vastgehouden door een bruin klemmetje dat eenvoudig kan worden uitgetrokken. Daarna is de platte kabel direct los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Geneva XS demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 Geneva XS demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Let bij het verwijderen van de printplaat goed op de gesoldeerde kabels, die niet veel speling hebben.
      • Daaronder komen twee zwarte afstandhouders (plastic) tevoorschijn, die met de hand of met een pincet kunnen worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Geneva XS demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Geneva XS demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Geneva XS demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Nu kan het mediapaneel samen met de onderste chip worden verwijderd. Let hierbij ABSOLUUT op de insteekcontacten tussen deze twee. (zie 2e afbeelding)
      • Vervolgens moet de printplaat waarop de oplaadpoort zit worden verwijderd. Verwijder hiervoor de kleefpads.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Geneva XS demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Geneva XS demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Geneva XS demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Deze kan daarna probleemloos naar boven worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Geneva XS demontage, Montage: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • De montage is in feite het omgekeerde proces.
      • Reinig de zone rond de bedieningselementen GRONDIG, omdat deze anders constant "geactiveerd" zullen worden.
      • Let absoluut op de platte kabel aan de linkerkant van het apparaat! Dit was het onderdeel dat bij mij problemen veroorzaakte.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Leonard Kesting
1.298 Reputatie
9 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Very helpfull, tks!!
silvanaitibere - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 153
Altijd: 4,893
