Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Geheugen vervangen
Bekeken: 946
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
20
Afgelopen 30 dagen:
97
Altijd:
946
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Geheugen vervangen
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Geheugen vervangen, Geheugen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de laptop ondersteboven. Zoek een verwijderbaar klepje dat met schroeven is vastgezet nabij de rechtervoorkant van de ondersteboven gekeerde laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Geheugen vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Nadat je de schroef hebt verwijderd, gebruik je je vinger om het klepje langzaam op te tillen en te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Geheugen vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Geheugen vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Geheugen vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Til de klep op
      • Zoek twee (kabel)aansluitingen aan beide kanten van de korte zijde. Hiermee wordt het RAM-geheugen ontgrendeld; als dit goed wordt gedaan, moet de lange zijde iets omhoog komen.
      • Het RAM-geheugen moet onder een hoek van 45 graden worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Geheugen vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Trek het recht naar buiten en je hebt het RAM-geheugen nu succesvol verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Eric Martinez
667 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 20-5, Remmell Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team 20-5, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S20G5
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 97
Altijd: 946
