Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Let op: het moederbord hoeft niet uit de telefoon te worden verwijderd om de camera te kunnen verwijderen.
Deze handleiding kan worden gebruikt om de camera te vervangen als deze niet langer naar behoren werkt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Steek het plastic Openingsgereedschap in de naad tussen de voorkant van het apparaat en het achterpaneel.
Schuif het plastic Openingsgereedschap van de onderkant van de telefoon naar de bovenkant.
Gebruik het plastic Openingsgereedschap om alle clips los te maken die aan de telefoon bevestigd zijn.
Verwijder de twee 5mm T4-schroeven aan de zijkanten van het kleine oranje plaatje.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Til de vasthoudflap op de ZIF-aansluiting van de camera omhoog.
Trek de lintkabel weg met een pincet.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten; houd er echter rekening mee dat de nieuwe camera moet worden vastgelijmd op de plek waar de oude werd verwijderd.
