Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
GeeksPhone Keon antenne vervangen
Wat je nodig hebt
    1. GeeksPhone Keon antenne vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 GeeksPhone Keon antenne vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Steek het plastic Openingsgereedschap in de naad tussen de voorkant van het apparaat en het achterpaneel.
      • Schuif het plastic Openingsgereedschap van de onderkant van de telefoon naar de bovenkant.
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om alle clips los te maken die aan de telefoon bevestigd zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GeeksPhone Keon antenne vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Til de cover van de telefoon af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. GeeksPhone Keon antenne vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Steek het plastic Openingsgereedschap in de groef tussen de onderkant van de telefoon en de batterij.
      • Til de batterij op met het plastic Openingsgereedschap en verwijder de batterij vervolgens met de hand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. GeeksPhone Keon antenne vervangen, Achterplaat: stap 4, afbeelding 1 van 2 GeeksPhone Keon antenne vervangen, Achterplaat: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 5mm T4-schroeven aan de zijkanten van het kleine oranje plaatje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GeeksPhone Keon antenne vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 GeeksPhone Keon antenne vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder voorzichtig het kleine oranje plaatje door het naar beneden te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. GeeksPhone Keon antenne vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende schroeven waarmee de achterplaat aan het apparaat is bevestigd:
      • Twee zilveren 2 mm T3-schroeven
      • Vijf zwarte 3 mm T3-schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. GeeksPhone Keon antenne vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 GeeksPhone Keon antenne vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 GeeksPhone Keon antenne vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Til de onderste hoek van de achterplaat een klein beetje op.
      • Maak de vier clips aan beide kanten los door ze van het apparaat af te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. GeeksPhone Keon antenne vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 GeeksPhone Keon antenne vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Til de achterplaat van het apparaat af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. GeeksPhone Keon antenne vervangen, Antenne: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Maak de zwarte bedrading met de hand los uit de metalen klemmen en til de zwarte bedrading van het apparaat af.
      • Maak de plastic klemmen vastgeklikt aan de antennekabel los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GeeksPhone Keon antenne vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 GeeksPhone Keon antenne vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 GeeksPhone Keon antenne vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Til de antenne voorzichtig op en klap deze om om de ZIF-aansluiting aan de achterkant zichtbaar te maken.
      • Klap de kleine vasthoudflap op de ZIF-aansluiting omhoog en trek de lintkabel eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Michael Moran
116 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 3-5, Eyestone Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 3-5, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S3G5
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 424
