Ga door naar hoofdinhoud
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Geek Bar Pulse te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Geek Bar Pulse Demontage, Doorzichtige kap losmaken: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een houtbeitel (~2,5 cm) langs de naad om de doorzichtige kap los te maken. De kap klikt vast, maar kan licht verlijmd zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Geek Bar Pulse Demontage, Verwijder het binnenwerk: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het binnenwerk. Je moet de aan/uit-schakelaar aan de onderkant van het apparaat indrukken om het binnenwerk naar buiten te laten schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Geek Bar Pulse Demontage, Tank losmaken: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Maak de tank los. Noteer de locatie van de bedrading als u het apparaat weer in elkaar gaat zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Geek Bar Pulse Demontage, Tank demonteren: stap 4, afbeelding 1 van 3 Geek Bar Pulse Demontage, Tank demonteren: stap 4, afbeelding 2 van 3 Geek Bar Pulse Demontage, Tank demonteren: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Trek de bovenkant van de tank eraf.
      • Trek de verwarmingseenheid uit de stalen huls.
      • Verwijder de platte lont van de verwarming.
      • Bekijk de korfvormige verwarmingseenheid. Weerstandwaarden: blk-grn: 1,1 ohm; blk-red: 1,1 ohm; red-grn: 2,2 ohm
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Geek Bar Pulse Demontage, Elektronica demonteren: stap 5, afbeelding 1 van 2 Geek Bar Pulse Demontage, Elektronica demonteren: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Klik de printplaat los uit de L-vormige plastic houder.
      • Bekijk printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Geek Bar Pulse Demontage, Lipstuk verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Het lipstuk kan vanaf de binnenkant worden losgeklikt, aan de bovenkant eruit worden getrokken en worden gedemonteerd zoals afgebeeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Greg
425 Reputatie
2 handleidingen geschreven
13Gids Commentaar
Perfect illustration and pics.
Leo Arakel - Antwoord Deel
Hell yeah thank you
zzaqd - Antwoord Deel
love u man, sooo much
Emran Shafaq - Antwoord Deel
So satisfying. Now it's a perfect secret-stash container too!
PhoenixEd - Antwoord Deel
I used this to open it and fix an auto-fire/over-fire I was experiencing. I've had it happen before but simply cannot afford to buy another. After opening, I powered it on, hit it & it hit fine. I then switched it off, put the switch cover back on, hit it and back to auto/over-firing again. I removed the switch cover and it was fine, closed it back up without the switch cover and it hits fine, pulls more air in, but I am thinking based off my understanding of vaping herbs that a faster, higher airflow willl create a lower temp & therefore, it shouldn't use up as much fluid per use even tho I have it set to pulse mode. This won't effect the fluid guage as it's predetermined and even if you add fluid while at say 60%, it will not change the level shown or the amount it displays. I'm used to having them display 0% and having several days of full flavor/hits even after this. Thanks for the breakdown, clean, simple, easy to understand. I've opened the Pulse X but never one like this, so thanks.
EROCK611 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 49
Afgelopen 7 dagen: 335
Afgelopen 30 dagen: 1,457
Altijd: 56,721
