Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Normaal gesproken zou de glazenwasser-robot niet mogen vallen, maar helaas komt het soms toch voor. Bij een val zijn vooral de bumpers met de sproeikoppen kwetsbaar. In principe zijn veel reserveonderdelen voor het apparaat verkrijgbaar, maar uitgerekend dit onderdeel is niet altijd leverbaar. Het is gemaakt van ABS en je kunt proberen het te lijmen. Deze handleiding laat zien hoe dat moet.
Je hebt slechts één enkel gereedschap nodig: een PH2 kruiskopschroevendraaier. Houd de schroeven goed gesorteerd, ze hebben verschillende afmetingen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Maak het vloeistofreservoir leeg. Verwijder de dweilpad. Haal de stekker uit het stopcontact.
Leg het apparaat met de onderkant naar boven op het werkvlak.
Draai de vier schroeven van de grijze bevestigingsplaat voor de dweilpad los.
Til de grijze bevestigingsplaat eraf.
Draai de acht schroeven onder de grijze bevestigingsplaat los.
Maak met een puntig gereedschap de rubberen dop aan de onderkant los.
Draai de schroef die eronder zit eruit.
Draai het apparaat om.
Til het bovendeel voorzichtig een beetje op. Zorg ervoor dat de kabels eronder niet te strak komen te staan.
Haal beide kabelbundels uit hun bevestigingsclips.
Nu kun je de bovenkant omhoog klappen en zijn alle onderdelen aan de binnenkant toegankelijk.
Hier is de scheur in de bumper goed te zien. Onder de bumper bevinden zich sensoren; door de scheur kunnen ze niet meer correct activeren.
Draai per hoeksensor twee schroeven los.
Haal de sensoren eraf. Laat ze gewoon aan de kabels hangen.
Til de bumper tegen lichte weerstand in van de rechter- en linkerkant af. Let op de slangen naar de sproeiers.
De montage wordt makkelijker als je de slangen niet bij de sproeiers loskoppelt, maar aan de andere kant. Knip hiervoor voorzichtig de kabelbinders door.
Verwijder heel voorzichtig de bumper.
De bumper is gemaakt van ABS, dat goed gelijmd kan worden met geschikte lijm - in dit geval een secondelijm met activator.
Doorloop de stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
