Inleiding
Ik raad aan om de koelpasta van de gpu te vervangen als je het apparaat gaat schoonmaken.
Wat je nodig hebt
Om de GPU te demonteren heb je een kruiskopschroevendraaier Phillips #1 nodig
Optioneel, als je de ventilator wilt vervangen, heb je ook een kruiskopschroevendraaier Phillips #000 nodig
Verwijder de 12 schroeven waarmee het koellichaam aan de GPU vastzit (Phillips #1)
"Vouw" het koellichaam voorzichtig open om de (kabel)aansluiting van de ventilator niet los te trekken
Koppel de ventilator los
Maak de zwarte kap los van het koellichaam door deze los te wrikken
Verwijder een stuk van de tape die de kabel op zijn plek houdt
Haal de (kabel)aansluiting door het gat
