Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Gateway SA1-ventilator vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Gateway SA1-ventilator vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verplaats de vergrendeling rechts van de accu naar rechts om deze te ontgrendelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Gateway SA1-ventilator vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de vergrendeling aan de linkerzijde direct onder de accu om deze te ontgrendelen en trek de accu eruit zoals afgebeeld.
      • De vergrendeling moet in positie worden gehouden om de accu te kunnen verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Gateway SA1-ventilator vervangen, Ventilator: stap 3, afbeelding 1 van 2 Gateway SA1-ventilator vervangen, Ventilator: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Draai de aangegeven Philips-schroef los.
      • De schroef kan niet volledig uit de behuizing worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Gateway SA1-ventilator vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de spudger om het klepje open te wrikken.
      • Er bevinden zich drie lipjes aan elke kant, behalve aan de kant met de schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Gateway SA1-ventilator vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Gateway SA1-ventilator vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Draai de zes aangegeven kruiskopschroeven los.
      • Deze schroeven kunnen niet volledig uit de ventilator worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Gateway SA1-ventilator vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de getoonde kabel los waarmee de ventilator met de computer is verbonden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Gateway SA1-ventilator vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Je kunt nu de ventilator verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Diego Carteno
273 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 24-20, Regan Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 24-20, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G20
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 82
Altijd: 14,061
