Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Gateway SA1 RAM vervangen
Bekeken: 6,4K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
18
Afgelopen 30 dagen:
84
Altijd:
6.370
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 3
3 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 3
3 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Opgegradeerd geheugen installeren.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Gateway SA1 RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verplaats de vergrendeling rechts van de accu naar rechts om deze te ontgrendelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Gateway SA1 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de vergrendeling aan de linkerzijde direct onder de accu om deze te ontgrendelen en trek de accu eruit zoals afgebeeld.
      • De vergrendeling moet in positie worden gehouden om de accu te kunnen verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Gateway SA1 RAM vervangen, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 2 Gateway SA1 RAM vervangen, RAM: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Draai de aangegeven kruiskopschroef los die het klepje van het geheugencompartiment met de behuizing verbindt.
      • De aangegeven kruiskopschroef komt niet uit het klepje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Gateway SA1 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Gateway SA1 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Til de afdekking op en verwijder deze met de spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Gateway SA1 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Gateway SA1 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Druk de clip voorzichtig naar buiten.
      • De module zal omhoog kantelen en kan uit de sleuf worden getrokken.
      • Er kan zich een tweede geheugenmodule onder bevinden, dus zorg dat je beide modules verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Gateway SA1 RAM vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Om nieuw geheugen te plaatsen, schuift u de module onder een hoek van 30 tot 45 graden in het slot.
      • Plaats de eerste module in het onderste slot en vervolgens de volgende module in het bovenste slot.
      • Deze slots zijn voorzien van een uitsparing, dus zorg ervoor dat u de module in de juiste richting in het slot schuift.
      • Controleer of de nieuwe geheugenmodules zijn ontworpen voor uw specifieke Gateway-laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Diego Carteno
273 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 24-20, Regan Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 24-20, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G20
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 84
Altijd: 6,370
