Ga door naar hoofdinhoud
Gateway SA1 Disk Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Gateway SA1 Disk Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Move the latch to the right of the battery to unlock.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Gateway SA1 Disk Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Slide the latch on the left directly below the battery to unlock and pull out the battery as shown.
    • The latch must be held in position to remove the battery.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Gateway SA1 Disk Drive Replacement, Disk Drive: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the marked 5.9 mm Philips screw.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Gateway SA1 Disk Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use the spudger to pry out the Disk dive.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Gateway SA1 Disk Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • The disk drive should easily detach and can now be replaced.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Diego Carteno
273 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 24-20, Regan Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 24-20, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G20
4 Leden
14 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 3,825
