Ga door naar hoofdinhoud
Gateway SA1 Cooling Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Gateway SA1 Cooling Fan Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Move the latch to the right of the battery to unlock.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Gateway SA1 Cooling Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Slide the latch on the left directly below the battery to unlock and pull out the battery as shown.
    • The latch must be held in position to remove the battery.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Gateway SA1 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: stap 3, afbeelding 1 van 2 Gateway SA1 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the indicated Philips screw.
    • Screw cannot be completely removed from cover.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Gateway SA1 Cooling Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use the spudger to pry open the cover.
    • There will be three tabs on each side except for the side with the screw.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Gateway SA1 Cooling Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Gateway SA1 Cooling Fan Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the six indicated Philips screws.
    • These screws cannot be completely removed from the cooling fan component.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Gateway SA1 Cooling Fan Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Unplug the shown cable attaching the cooling fan to the computer.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Gateway SA1 Cooling Fan Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • You are now able to remove the cooling fan.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Diego Carteno
273 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 24-20, Regan Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 24-20, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G20
4 Leden
14 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 13,928
