Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Gateway P-7805u RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Gateway P-7805u RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 2 Gateway P-7805u RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de J0-schroevendraaier om de vijf 2mm-schroeven te verwijderen waarmee de achterplaat is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Gateway P-7805u RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Duw de twee klemmetjes van de bovenste RAM-module tegelijkertijd naar buiten.
      • Als dit correct is uitgevoerd, zou de module omhoog moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Gateway P-7805u RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Gateway P-7805u RAM vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Pak de module vast en trek deze recht naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Gateway P-7805u RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Gateway P-7805u RAM vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Duw de twee klemmetjes van de onderste RAM-module tegelijkertijd naar buiten.
      • Als dit correct is uitgevoerd, moet de module omhoog zijn gekomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Emily Pendleton
401 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Baylor, Team S8-G6, Johnson Fall 2017 Lid van Baylor, Team S8-G6, Johnson Fall 2017
BU-JOHNSON-F17S8G6
2 Leden
48 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 99
Altijd: 740
