Ga door naar hoofdinhoud
Gateway P-7805u RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Gateway P-7805u RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 2 Gateway P-7805u RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use the J0 screwdriver to remove the five 2mm screws holding the back plate.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Gateway P-7805u RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Push the upper RAM module's two pins outwards at the same time.
    • If done correctly, the module should lift.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Gateway P-7805u RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Gateway P-7805u RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Grab onto the module and pull away in a straight direction.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Gateway P-7805u RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Gateway P-7805u RAM Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Push the lower RAM module's two pins outwards at the same time.
    • If done correctly, the module should have lifted.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Emily Pendleton
401 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Baylor, Team S8-G6, Johnson Fall 2017 Lid van Baylor, Team S8-G6, Johnson Fall 2017
BU-JOHNSON-F17S8G6
2 Leden
8 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 612
