Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Gateway P-6831FX RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Gateway P-6831FX RAM vervangen, RAM-geheugen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Gateway P-6831FX RAM vervangen, RAM-geheugen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai je laptop om en verwijder de vijf Philips #0 (5 mm) schroeven van het RAM-klepje.
      • Zorg ervoor dat de oplader van je laptop is losgekoppeld, aangezien het verwijderen van het RAM-geheugen terwijl het apparaat oplaadt schade kan toebrengen aan het RAM-geheugen en/of de oplader.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Gateway P-6831FX RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Gateway P-6831FX RAM vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Trek de klep voorzichtig van het apparaat af.
      • Leg de klep voorlopig opzij, tot de hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Gateway P-6831FX RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Gateway P-6831FX RAM vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Gateway P-6831FX RAM vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Trek aan de treklip en til de eerste RAM-schijf uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Gateway P-6831FX RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Gateway P-6831FX RAM vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Gateway P-6831FX RAM vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal stap 3 om de tweede RAM-schijf te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Chandler Jardin
507 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G5
2 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 596
