Ga door naar hoofdinhoud
Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 1 van 2 Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn your laptop upside down and remove the four Philips #0 (5mm) screws for the cover of the hard drive.
    • Make sure to unplug your laptop charger, as removing the hard drive while the device is charging may damage the hard drive and or the charger.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gently pull the cover away from the device.
    • Set the cover aside for now, until reassembly.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Pull the plastic tab as shown to remove the hard drive from the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four Philips #0 (3mm) screws around the case for the hard drive. There will be two screws and the left and right side.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the hard drive from the case.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Chandler Jardin
507 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G5
2 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 655
