Ga door naar hoofdinhoud
Gateway P-6831FX Battery Replacement
  1. Gateway P-6831FX Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn your laptop upside down and locate the 1st unlocking switch.
    • Make sure to unplug your laptop charger, as removing the battery while the device is charging may damage the battery and or the charger.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Gateway P-6831FX Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Gateway P-6831FX Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Put the switch from the locked position to the unlocked position.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Gateway P-6831FX Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Gateway P-6831FX Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Slide the lock to the right to unlock the battery from the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Gateway P-6831FX Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Gateway P-6831FX Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • While holding the 2nd lock in the unlocked position, pull the battery away from the laptop.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Justin Freitas
294 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G5
2 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 600
