Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Gateway NV59C66u RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Gateway NV59C66u RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier Phillips #0-schroeven van de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Gateway NV59C66u RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de klep met een plastic openingsgereedschap om toegang te krijgen tot het RAM-geheugen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Gateway NV59C66u RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Gateway NV59C66u RAM vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Maak het RAM-geheugen vrij door de vergrendelingen los te maken. De twee armen aan weerszijden van de RAM-module moeten van elkaar af worden geduwd.
      • Het RAM-geheugen springt dan omhoog en komt onder een hoek ten opzichte van de laptop te staan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Gateway NV59C66u RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Schuif het RAM uit de poort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Volg de voorgaande stappen in omgekeerde volgorde om de RAM-kaart terug te plaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Jackson Gandee
521 Reputatie
4 handleidingen geschreven
ETECH Holdings Lid van ETECH Holdings
Community
2 Leden
36 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 428
