Ga door naar hoofdinhoud
Gateway NV52 WiFi Card Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Gateway NV52 WiFi Card Replacement, Base Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the five identical 3/16" Phillips screws that secures the hard drive and memory cover using a Phillips #0 Screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Gateway NV52 WiFi Card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Lift up the base cover from the the top with your hands to a 90 degree angle.
    • Remove the base cover and place it in a safe and dry place.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Gateway NV52 WiFi Card Replacement, WiFi Card: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 3/16" screw located at the bottom left corner of the WiFi card using a Phillips #0 Screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Gateway NV52 WiFi Card Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Locate the black and white cables attached to the WiFi card.
    • Gently wiggle the black cable until it detaches from the WiFi card.
    • Repeat the previous step for the white cable.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Gateway NV52 WiFi Card Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Gently, remove the Wifi card from its slot, and place it in a dry and safe place.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Ruben
298 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 7-24, Regan Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 7-24, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G24
4 Leden
18 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 1,578
