Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Gateway NE51006u RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Gateway NE51006u RAM vervangen, Harde schijf: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is gehaald. Plaats het apparaat ondersteboven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Gateway NE51006u RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een PH0 kruiskopschroevendraaier om de 9,0 mm schroef op het rechthoekige paneel aan de onderkant van het apparaat te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Gateway NE51006u RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om het rechthoekige paneel open te wrikken waarvan de 9,0 mm schroef is verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Gateway NE51006u RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Gateway NE51006u RAM vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Gateway NE51006u RAM vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de enkele 9,0 mm schroef op de zilveren behuizing die de harde schijf bevat. Trek de plastic flap aan de zijde tegenover de schroefbehuizing naar achteren om de zilveren behuizing met de harde schijf te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Gateway NE51006u RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Gateway NE51006u RAM vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Gateway NE51006u RAM vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee 9,0 mm schroeven aan elke kant van de zilveren behuizing om de harde schijf uit de zilveren behuizing te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Gateway NE51006u RAM vervangen, RAM: stap 6, afbeelding 1 van 3 Gateway NE51006u RAM vervangen, RAM: stap 6, afbeelding 2 van 3 Gateway NE51006u RAM vervangen, RAM: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingers om de twee metalen scharnieren aan weerszijden van de RAM-kaart naar buiten te trekken.
      • De kaart zou nu omhoog moeten komen en eenvoudig uit het apparaat getrokken kunnen worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Omer Tunagur
423 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 698
