Ga door naar hoofdinhoud
Gateway MS2285 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Gateway MS2285 RAM Replacement, Turn Laptop Over: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the laptop over so that the underside is facing towards you.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Gateway MS2285 RAM Replacement, Unlock The Battery: stap 2, afbeelding 1 van 2 Gateway MS2285 RAM Replacement, Unlock The Battery: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Slide the short slider one towards the unlocked lock symbol.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Gateway MS2285 RAM Replacement, Release The Battery: stap 3, afbeelding 1 van 2 Gateway MS2285 RAM Replacement, Release The Battery: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Slide the long slider towards the unlocked lock icon.
    • This slider is spring loaded and may require a little force.
    • If done correctly, a click will be heard and the battery will be slightly raised.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Gateway MS2285 RAM Replacement, Remove The Battery: stap 4, afbeelding 1 van 2 Gateway MS2285 RAM Replacement, Remove The Battery: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Grasp the battery's raised end and lift upwards.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Gateway MS2285 RAM Replacement, Unscrew Backplate: stap 5, afbeelding 1 van 2 Gateway MS2285 RAM Replacement, Unscrew Backplate: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Use the phillips head screwdriver to remove the five screws holding the back plate.
    • The screws are counter-clockwise threaded.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Gateway MS2285 RAM Replacement, Remove Back Plate: stap 6, afbeelding 1 van 3 Gateway MS2285 RAM Replacement, Remove Back Plate: stap 6, afbeelding 2 van 3 Gateway MS2285 RAM Replacement, Remove Back Plate: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Place fingers under back plate via the indentation and lift upwards to remove.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Gateway MS2285 RAM Replacement, Unlock Upper RAM Module: stap 7, afbeelding 1 van 3 Gateway MS2285 RAM Replacement, Unlock Upper RAM Module: stap 7, afbeelding 2 van 3 Gateway MS2285 RAM Replacement, Unlock Upper RAM Module: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Push the upper RAM module's two pins outwards at the same time.
    • If done correctly, the module should have lifted.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Gateway MS2285 RAM Replacement, Remove Upper RAM Module: stap 8, afbeelding 1 van 2 Gateway MS2285 RAM Replacement, Remove Upper RAM Module: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Grab onto the module and pull away in a straight direction.
    • Do not touch the gold connectors.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Gateway MS2285 RAM Replacement, Unlock Lower RAM Module: stap 9, afbeelding 1 van 3 Gateway MS2285 RAM Replacement, Unlock Lower RAM Module: stap 9, afbeelding 2 van 3 Gateway MS2285 RAM Replacement, Unlock Lower RAM Module: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Push the lower RAM module's two pins outwards at the same time.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Gateway MS2285 RAM Replacement, Remove Lower RAM Module: stap 10, afbeelding 1 van 3 Gateway MS2285 RAM Replacement, Remove Lower RAM Module: stap 10, afbeelding 2 van 3 Gateway MS2285 RAM Replacement, Remove Lower RAM Module: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Like removing the upper module, grab the module and pull away in a straight direction.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Chris mello
331 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-7, Shastany Fall 2014 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-7, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G7
3 Leden
6 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 2,916
