Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Gateway MD2614u RAM vervangen
Bekeken: 5K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
23
Afgelopen 30 dagen:
80
Altijd:
5.047
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 3
3 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Je gaat de achterbehuizing verwijderen, het RAM-geheugen lokaliseren, het RAM-geheugen eruit halen en dit vervolgens vervangen of opnieuw plaatsen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Gateway MD2614u RAM vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de laptop met de achterbehuizing naar boven gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Gateway MD2614u RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 8 schroeven uit de achterbehuizing met de Phillips #00-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Gateway MD2614u RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Til het klepje eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Gateway MD2614u RAM vervangen, RAM-geheugen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Identificeer het RAM-geheugen, dit is een stapel van twee groene kaarten in de linkerbovenhoek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Gateway MD2614u RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Er zitten zilveren lipjes aan beide zijden van het RAM-geheugen. Duw de zilveren lipjes tegelijkertijd naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Gateway MD2614u RAM vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • De kaart springt 20 graden omhoog en is los genoeg om met de hand te verwijderen.
      • Trek de kaart voorzichtig horizontaal naar rechts.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Gateway MD2614u RAM vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Volg dezelfde stappen voor de tweede RAM-module, die zich onder degene bevindt die je net hebt verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Toni Pipes
333 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 21-31, Regan Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 21-31, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S21G31
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 80
Altijd: 5,047
