Ga door naar hoofdinhoud
Gateway MD2614u RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Gateway MD2614u RAM Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place the laptop so the back cover is facing up.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Gateway MD2614u RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 8 screws from the back cover using the Phillips #00 screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Gateway MD2614u RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift off the cover.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Gateway MD2614u RAM Replacement, RAM: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Identify the RAM, which is a stack of two green cards in the upper left-hand corner.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Gateway MD2614u RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • There are silver tabs on both sides of the ram. Simultaneously push the silver tabs outward.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Gateway MD2614u RAM Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • The card pops up 20 degrees and is loose enough to remove with your hand.
    • Carefully pull the card to the right horizontally.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Gateway MD2614u RAM Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Follow the same steps for the second RAM card, which is under the one you just removed.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Toni Pipes
333 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 21-31, Regan Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 21-31, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S21G31
4 Leden
14 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 4,797
