Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Gateway MD2614u Processor vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Gateway MD2614u Processor vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de laptop met de achterbehuizing naar boven gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Gateway MD2614u Processor vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 8 schroeven uit de achterbehuizing met de Phillips #00-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Gateway MD2614u Processor vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Til het klepje eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Gateway MD2614u Processor vervangen, Ventilator: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de stroomkabel van de ventilator los; dit is een groep zwarte draden die vastzit aan een witte plastic kop op het moederbord.
      • Trek aan het plastic deel van de kabel, niet aan de bedrading, zodat de stekker niet kapotgaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Gateway MD2614u Processor vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee schroeven aan tegenovergestelde zijden van de ventilator met een Phillips #00 schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Gateway MD2614u Processor vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • De ventilator zit permanent vast aan het zilveren koellichaam naast het RAM-geheugen.
      • Draai de vier schroeven van het koellichaam los met een Phillips #00 schroevendraaier om de onderdelen volledig te verwijderen.
      • Verwijder de schroeven in de numerieke volgorde die op het koellichaam wordt aangegeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Gateway MD2614u Processor vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Trek de ventilator en het koellichaam in een hoek van 20 graden naar boven naar je toe.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Gateway MD2614u Processor vervangen, Processor: stap 8, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
      $5.49
      • De CPU bevindt zich onder het koellichaam dat je zojuist hebt verwijderd.
      • Het is een groene kaart op een wit plastic oppervlak. Er zit een zwarte vergrendeling aan één kant van het plastic.
      • Draai de CPU-vergrendeling 180 graden tegen de klok in met een 3,0 mm platte schroevendraaier.
      • Als dit correct is uitgevoerd, maakt de vergrendeling een klikkend geluid wanneer deze wordt ontgrendeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Gateway MD2614u Processor vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Plaats uw vingers op de tegenoverliggende randen van de groene kaart.
      • Til de CPU voorzichtig omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Toni Pipes
333 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 21-31, Regan Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 21-31, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S21G31
4 Leden
83 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Memory address registers and memory data registers together can represent the gateway?if can how?
Jayita Roy - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 101
Altijd: 7,777
