Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Gateway MA7 hardeschijf vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Gateway MA7 hardeschijf vervangen, Harde schijf: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Om letsel te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat de laptop is losgekoppeld van het stroomnet en is uitgeschakeld voordat u de accu verwijdert.
      • Om de accu te ontgrendelen, schuift u beide schakelaars die op de afbeelding zijn gemarkeerd naar de ontgrendelde positie; de schakelaar die links roze is gemarkeerd, moet u ingedrukt houden terwijl u de accu verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Gateway MA7 hardeschijf vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Gateway MA7 hardeschijf vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Gateway MA7 hardeschijf vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee 6 mm Phillips #0-kruiskopschroeven van de achterkant van de harde-schijfkap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Gateway MA7 hardeschijf vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Gateway MA7 hardeschijf vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Gateway MA7 hardeschijf vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Druk stevig op de harde schijf en trek deze naar links.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Gateway MA7 hardeschijf vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Gateway MA7 hardeschijf vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Gateway MA7 hardeschijf vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder twee 4 mm Phillips-kruiskopschroeven van de plastic harde-schijfbehuizing.
      • Til de harde schijf uit de plastic behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
De’Andra Clarke
109 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team S6-G2, Bernier Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S6-G2, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S6G2
3 Leden
48 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 1,912
