Ga door naar hoofdinhoud
Gateway MA7 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Gateway MA7 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • To prevent injury, make sure the laptop is unplugged before removing the battery.
      • Push the locking tab over to the right away from the battery to unlock it from the laptop.
      • Hold the additional locking tab to the left while pulling out the battery.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Gateway MA7 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Gateway MA7 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Remove the following screws securing the plastic panel from the bottom of the laptop:
      • Seven 6 mm Phillips #0
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Gateway MA7 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Gateway MA7 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Gateway MA7 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Pull upwards on the top of the plastic panel to remove it.
      • With the exception of the screw marked "K", all of the screws will remain connected to the plastic piece.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Gateway MA7 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Gateway MA7 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Push the two metal tabs (holding the module in place) apart in order to release it.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Gateway MA7 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Gateway MA7 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Pull the ram out of the motherboard at a 45 degree angle.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Gateway MA7 RAM Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Gateway MA7 RAM Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Gateway MA7 RAM Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Repeat steps 4 & 5 for the other memory module.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Tim Rose
392 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S6-G2, Bernier Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S6-G2, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S6G2
3 Leden
28 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 1,923
