Ga door naar hoofdinhoud
Gateway MA7 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Gateway MA7 Hard Drive  Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • To prevent injury, make sure the laptop is unplugged and off before removing the battery.
    • To unlock the battery slide both switches marked in the picture to the unlocked position, the one on the left marked in pink will need to be held while you remove the battery.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Gateway MA7 Hard Drive  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Gateway MA7 Hard Drive  Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Gateway MA7 Hard Drive  Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two 6 mm Phillips #0 screws from the back of the hard drive cover.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Gateway MA7 Hard Drive  Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Gateway MA7 Hard Drive  Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Gateway MA7 Hard Drive  Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Press down firmly on the hard drive and pull leftwards.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Gateway MA7 Hard Drive  Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Gateway MA7 Hard Drive  Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Gateway MA7 Hard Drive  Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove two 4 mm Phillips #0 screws from the plastic hard drive cover.
    • Lift the hard drive up from the plastic cover.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
De’Andra Clarke
109 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team S6-G2, Bernier Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S6-G2, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S6G2
3 Leden
8 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 1,822
