Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Gateway MA6 laptop draadloze netwerkkaart vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Gateway MA6 laptop draadloze netwerkkaart vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Om letsel te voorkomen, moet je ervoor zorgen dat de stekker van de laptop uit het stopcontact is gehaald voordat je de accu verwijdert.
      • Zorg ervoor dat de schakelaar in de rechterbovenhoek van de laptop in de "ontgrendelde" stand staat (richting het pictogram van het geopende hangslot).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Gateway MA6 laptop draadloze netwerkkaart vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Gateway MA6 laptop draadloze netwerkkaart vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Gateway MA6 laptop draadloze netwerkkaart vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Trek de schakelaar in de linkerbovenhoek van de laptop naar het icoon van het ontgrendelde hangslot.
      • Trek de accu stevig naar buiten en weg van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Gateway MA6 laptop draadloze netwerkkaart vervangen, Draadloze netwerkkaart: stap 3, afbeelding 1 van 2 Gateway MA6 laptop draadloze netwerkkaart vervangen, Draadloze netwerkkaart: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Draai de 3 mm kruiskopschroef #0 aan de achterkant van de afdekplaat van de wifikaart los.
      • De schroef blijft in de afdekplaat zitten.
      • Til de afdekplaat omhoog om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Gateway MA6 laptop draadloze netwerkkaart vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om voorzichtig de twee verbindingskabels omhoog te wippen en ze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Gateway MA6 laptop draadloze netwerkkaart vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 2 mm Phillips-kruiskopschroef.
      • De kaart komt 30° omhoog zodra de schroef is verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Gateway MA6 laptop draadloze netwerkkaart vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Gateway MA6 laptop draadloze netwerkkaart vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Houd de wifikaart aan beide kanten vast en trek deze naar buiten om hem te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Chris Naughton
727 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014
CPSU-FORTE-S14S6G2
5 Leden
132 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 66
Altijd: 1,214
