Ga door naar hoofdinhoud
Gateway MA6 Laptop RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Gateway MA6 Laptop RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • To prevent injury, make sure the laptop is unplugged before removing the battery.
    • Make sure the switch in the upper right corner of the laptop is switched to the "unlock" position (toward the unlocked padlock icon).
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Gateway MA6 Laptop RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Gateway MA6 Laptop RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Gateway MA6 Laptop RAM Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Pull the switch on the upper lefthand corner of the laptop towards the unlocked padlock icon.
    • Firmly pull the battery outwards and away from the laptop.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Gateway MA6 Laptop RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 2 Gateway MA6 Laptop RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the seven 6 mm Phillips #0 screws from the back of the case.
    • Leave all the screws in the back plate and so you don't lose them.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Gateway MA6 Laptop RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Gateway MA6 Laptop RAM Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Pull upwards on the top of the back cover to remove it.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Gateway MA6 Laptop RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Gateway MA6 Laptop RAM Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Gateway MA6 Laptop RAM Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Pull outwards on the silver metal pins to release the upper RAM module.
    • The module will automatically lift up 30° after it has been released.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Gateway MA6 Laptop RAM Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Gateway MA6 Laptop RAM Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Firmly grasp the outer portion of the RAM module, and pull it outward to remove it from the port.
    • Repeat the same process for the lower RAM module.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Chris Naughton
727 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014
CPSU-FORTE-S14S6G2
5 Leden
20 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 1,552
