Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Gateway MA6 Laptop Harde schijf vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Gateway MA6 Laptop Harde schijf vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Om letsel te voorkomen, moet je ervoor zorgen dat de stekker van de laptop uit het stopcontact is gehaald voordat je de accu verwijdert.
      • Zorg ervoor dat de schakelaar in de rechterbovenhoek van de laptop in de "ontgrendelde" stand staat (richting het pictogram van het geopende hangslot).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Gateway MA6 Laptop Harde schijf vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Gateway MA6 Laptop Harde schijf vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Gateway MA6 Laptop Harde schijf vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Trek de schakelaar in de linkerbovenhoek van de laptop naar het icoon van het ontgrendelde hangslot.
      • Trek de accu stevig naar buiten en weg van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Gateway MA6 Laptop Harde schijf vervangen, Harde schijf: stap 3, afbeelding 1 van 2 Gateway MA6 Laptop Harde schijf vervangen, Harde schijf: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 9 mm Phillips-kruiskopschroeven van de achterkant van de harde-schijfbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Gateway MA6 Laptop Harde schijf vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Gateway MA6 Laptop Harde schijf vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Druk uw duim stevig op de harde schijf en trek deze naar buiten naar de zijkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Chris Naughton
727 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014
CPSU-FORTE-S14S6G2
5 Leden
132 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
It only took 2 minutes once I found te right screwdriver. Great aid!
Reed Roloff - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 87
Altijd: 2,479
