Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Gateway MA6 laptop-koelmodule vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Gateway MA6 laptop-koelmodule vervangen, Koelmodule: stap 1, afbeelding 1 van 2 Gateway MA6 laptop-koelmodule vervangen, Koelmodule: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de zeven 6 mm kruiskopschroeven aan de achterkant van de behuizing los.
      • Laat alle schroeven in de achterplaat zitten zodat je ze niet verliest.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Gateway MA6 laptop-koelmodule vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Gateway MA6 laptop-koelmodule vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Trek de bovenkant van de achterbehuizing omhoog om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Gateway MA6 laptop-koelmodule vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 9 mm kruiskopschroeven uit de koelingsassemblage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Gateway MA6 laptop-koelmodule vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Gateway MA6 laptop-koelmodule vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Gateway MA6 laptop-koelmodule vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de koelingsmodule voorzichtig en met beleid om te voorkomen dat de bedrading waarmee deze aan de computer vastzit, afscheurt.
      • Draai de ventilator voorzichtig ondersteboven op het oppervlak van de computer.
      • Pak voorzichtig de bedrading vast die aan de computer vastzit en trek deze uit de poort.
      • De ventilator is nu veilig te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Gateway MA6 laptop-koelmodule vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder bij het herinstalleren van het koellichaam en de ventilatoren de oude warmtewerende lijm van zowel het koellichaam als de CPU en breng vervolgens nieuwe pasta aan op de CPU.
      • Als je niet bekend bent met het aanbrengen van warmtewerende lijm Aanbrengen van koelpasta
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Chris Naughton
727 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014
CPSU-FORTE-S14S6G2
5 Leden
132 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 61
Altijd: 1,369
