Ga door naar hoofdinhoud
Gateway LT41P10u Monitor Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Gateway LT41P10u Monitor Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place the laptop upside down on a flat surface so you can see the battery.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Gateway LT41P10u Monitor Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Pull the two marked tabs towards the outside of the computer to unlock them.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Gateway LT41P10u Monitor Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • While keeping both of the tabs in the unlocked position, grab the battery and pull outwards, until the battery slides out from the rest of the computer.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Gateway LT41P10u Monitor Replacement, Monitor: stap 4, afbeelding 1 van 2 Gateway LT41P10u Monitor Replacement, Monitor: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Carefully use a spudger to separate the monitor from top panel.
    • Gently remove lower hooks from the hinges. (see second image)
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Gateway LT41P10u Monitor Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Gateway LT41P10u Monitor Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Once you completed separating the monitor from the top panel disconnect the cable shown here in red by raising the cable lock and pulling the wires away.
    • The second image is how it should look once completely disconnected.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
To reinstall your device, follow these instructions in reverse order.
Michael Smith
401 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S66-G8, Rockett Fall 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S66-G8, Rockett Fall 2017
UMASSD-ROCKETT-F17S66G8
3 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 518
