Ga door naar hoofdinhoud
Gateway LT2104u RAM Replacement Guide
Wat je nodig hebt
  1. Gateway LT2104u RAM Replacement Guide, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Locate the the "L" shaped cover on the back, lower right hand side the device. Using a Philips screwdriver, remove the screw holding it in.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Gateway LT2104u RAM Replacement Guide: stap 2, afbeelding 1 van 2 Gateway LT2104u RAM Replacement Guide: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gently lift the cover until it detaches from the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Gateway LT2104u RAM Replacement Guide: stap 3, afbeelding 1 van 2 Gateway LT2104u RAM Replacement Guide: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gently push the levers on each side of the stick of RAM away from each other until the RAM springs into a 45° angle.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Gateway LT2104u RAM Replacement Guide: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Carefully remove the stick of RAM by pulling at the same 45° angle the RAM is currently at until it detaches from the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Gateway LT2104u RAM Replacement Guide: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • When inserting the new stick of ram, be sure to insert it at the same 45° angle that the old stick of ram was taken out at. Press the stick of RAM down until it clicks into place.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Chris Sullivan
234 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 7-5, Catania Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 7-5, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S7G5
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 614
