Ga door naar hoofdinhoud
Gateway ID49C07U Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the laptop over so the bottom of the device is facing upwards with the hinge facing away from you.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Locate the switch on the top left of the laptop labeled with a padlock symbol.
    • Flip the switch in the direction of the unlocked padlock symbol.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Locate the switch that releases the battery and slide it to the right.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • While holding the release switch to the right, pull the battery away from you.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement, Keyboard: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Turn the laptop over and open
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Use the small metal spudger to push in each of the clips on the keyboard
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Continued
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Use the small spudger to pick up the corner
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Slide keyboard towards the screen
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Use the small spudger to slide the cable lock up on both sides of the connector and slide the cable out
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Ryan Howlett
273 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Isaacson Spring 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S6-G4, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S6G4
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 827
