Ga door naar hoofdinhoud
Gateway ID49C07U DVD Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Gateway ID49C07U DVD Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the laptop over so the bottom of the device is facing upwards with the hinge facing away from you.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Gateway ID49C07U DVD Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Gateway ID49C07U DVD Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Locate the switch on the top left of the laptop labeled with a padlock symbol.
    • Flip the switch in the direction of the unlocked padlock symbol.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Gateway ID49C07U DVD Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Locate the switch that releases the battery and slide it to the right.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Gateway ID49C07U DVD Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • While holding the release switch to the right, pull the battery away from you.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Gateway ID49C07U DVD Drive Replacement, DVD Drive: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Locate screw towards the center of the device and unscrew it
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Gateway ID49C07U DVD Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Gateway ID49C07U DVD Drive Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Gateway ID49C07U DVD Drive Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Use a metal spudger to pry off the DVD drive.
    • Once loosened, use your hand to pull the DVD drive out.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Patrick McGrail
466 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Isaacson Spring 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S6-G4, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S6G4
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 501
