Wat je nodig hebt
Het basisgedeelte is relatief eenvoudig, maar er zijn geen secties die kunnen worden verwijderd voor eenvoudige upgrades of vervanging van onderdelen.
De oranje markeringen geven de locaties aan van de schroeven die moeten worden verwijderd.
Hier zien we de bovenkant van het systeem. Het toetsenbord moet worden verwijderd voordat de basis kan worden verwijderd.
Er zitten clips langs de bovenkant van het toetsenbord die het op zijn plek houden.
Zoals aangegeven in de tweede afbeelding, wrikt u het toetsenbord eenvoudig omhoog om het te verwijderen.
Nadat de schroeven aan de boven- en onderkant zijn verwijderd, zul je merken dat de hele behuizing nog rondom wordt vastgehouden door kleine clips.
De tweede afbeelding toont het koellichaam voor de Intel GMA 3000 Graphics-chip, die zich aan de tegenoverliggende kant van het moederbord bevindt ten opzichte van de touchpad. Bovenop zit een kleverige thermische pad die helpt om warmte naar de behuizing te verspreiden.
Die thermische pad op het koellichaam heeft een dubbele functie, aangezien deze aan de behuizing vastgeplakt zit en er wat moeite nodig is om ze van elkaar te scheiden.
Hier is een blik op de onderkant van de laptop met de behuizing verwijderd.
De accu in het basisgedeelte zit aan een kabel en is op dit punt eenvoudig te verwijderen.
De harde schijf zit ook aan een kabel, maar wordt op zijn plaats gehouden door 2 schroeven.
Ik heb geen documentatie van Gateway gevonden die aangeeft dat het 8GB ondersteunt. Maar het systeem gebruikt de Intel HM65, die wel degelijk 8GB RAM per kanaal ondersteunt in combinatie met de i5-processor.
De tweede foto is van de behuizing nadat deze van de rest van het systeem is verwijderd.
De luidsprekers bevinden zich aan de voorzijde van de laptop en zijn verbonden met afzonderlijke kabels.
Er is slechts één schroef die het moederbord aan de behuizing bevestigt, deze bevindt zich bij de wifi-module aan de voorzijde/links van de laptop. Dit wordt aangegeven door een oranje cirkel.
Er zitten geen schroeven die het voorste raam op zijn plek houden aan de rest van het scherm.
Kies simpelweg een hoek aan de onderkant van het scherm en wip het raam los uit de bevestigingsklemmen rondom het scherm. Er zit een klein stukje tape over de inverter-printplaat, maar dat is niets waar je niet overheen kunt komen.
Om het scherm te verwijderen: er zitten klemmen rondom het scherm waar je vrij gemakkelijk mee kunt werken met alleen een platte schroevendraaier. Het witte plastic is onderdeel van het scherm zelf en mag niet beschadigd raken bij het verwijderen van het scherm.
Hier zien we de raam nadat deze van het scherm is verwijderd.
De tweede afbeelding toont het LED-achterpaneel. De scharnieren zijn direct hierop gemonteerd en er bevinden zich geen schermbevestigingen tussen de scharnieren en het achterpaneel. Het valt wellicht ook op dat de webcam- en draadloze kabels hier niet op zijn gemonteerd.
De derde afbeelding toont het scherm zelf vanaf de achterzijde. Hier zien we de draadloze kabels en de webcam.
Ik vermeld het modelnummer van het scherm dat ik heb verwijderd, voor het geval u het scherm alvast wilt bestellen voordat u het vervangt. Onderdeelnr.: LK140080101
