Ga door naar hoofdinhoud
Gateway GWTC116-2BL Display Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Gateway GWTC116-2BL Display Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Ground yourself before disassembling and handling the computer.
    • Remove the ten 3.0 mm Phillips #00 screws from the back panel of the laptop.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use the spudger to pry the back panel away from the body of the laptop.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Gateway GWTC116-2BL Display Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the five 3.0 mm Phillips #00 screws.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Using your fingers, flick open the battery connector bracket.
    • Remove the connector from bracket.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Pull up the battery to remove from the base.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Gateway GWTC116-2BL Display Replacement, Motherboard: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Using your fingers, flick the cable connector bracket open.
    • Remove the cable from the connector.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Using your fingers, disconnect the black and white connector brackets underneath the gray cable.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 3.0 mm Phillips #00 screws located on the motherboard casing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Peel the yellow tape off of the casing.
    • Lift the casing off of the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Peel off the yellow tape.
    • Remove four 3.0 mm Phillips #00 screws.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Peel off the black piece of tape covering the display cable.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  12. Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Flick open the bracket securing the display cable and disconnect the cable from the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  13. Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Remove the motherboard from the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  14. Gateway GWTC116-2BL Display Replacement, Display: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Remove seven 3.0 mm Phillips #00 screws from the laptop.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  15. Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Applying some force, use your hands to pry the display of the laptop away from the base.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Kailey Sousa
522 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2024 Lid van UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2024
UMASSD-BOTVIN-S24S6G2
3 Leden
5 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Mon écran ne s'allume pas au démarrage. Que faire ?
Youssouf SAWADOGO - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 1,424
