Ga door naar hoofdinhoud
Gateway 600YGR RAM Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Gateway 600YGR RAM  Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 2 Gateway 600YGR RAM  Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Flip the computer over so that the bottom of your device is face up.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Gateway 600YGR RAM  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Gateway 600YGR RAM  Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Gateway 600YGR RAM  Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Use a Philips head screwdriver and the PH1 bit to remove the indicated 5.35mm screw.
      • Remove the cover panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Gateway 600YGR RAM  Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Gateway 600YGR RAM  Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Gateway 600YGR RAM  Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Locate the indicated tabs on the edges of the top RAM board.
      • Pull the tabs outward and the RAM board will release.
      • Remove the RAM board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Gateway 600YGR RAM  Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Gateway 600YGR RAM  Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Locate the indicated tabs on the edges of the bottom RAM board.
      • Pull the tabs outward.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Gateway 600YGR RAM  Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Gateway 600YGR RAM  Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • You have now successfully removed the RAM boards.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 475
