Ga door naar hoofdinhoud
Gateway 600YG2 System Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Gateway 600YG2 System Fan Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip the laptop over.
    • Slide the battery release tab to the right to open the battery cover.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Gateway 600YG2 System Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery cover using the tab on the right side.
    • Lift and remove the battery.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Gateway 600YG2 System Fan Replacement, Keyboard: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the five screws holding the keyboard in place.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Gateway 600YG2 System Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Gateway 600YG2 System Fan Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Possible device damage: When lifting the keyboard out, do not lift the keyboard up. Only fold back along the space bar edge.
    • Possible device damage: Do not pull the black cable by the ribbon section. Only pull it from the connector itself.
    • Follow the black ribbon cable and gently pull straight up.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Gateway 600YG2 System Fan Replacement, System Fan: stap 5, afbeelding 1 van 2 Gateway 600YG2 System Fan Replacement, System Fan: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the four captive screws.
    • Unplug the fan from the system and pull it out. This should slide forward before coming free.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Elizabeth Mazer
78 Reputatie
10 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 20-10, Maness Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 20-10, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G10
3 Leden
22 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 2,676
