Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Gateway 600YG2 CPU vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Gateway 600YG2 CPU vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de laptop om.
      • Schuif het lipje voor het ontgrendelen van de accu naar rechts om het accudeksel te openen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Gateway 600YG2 CPU vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het batterijklepje met behulp van het lipje aan de rechterkant.
      • Til de batterij op en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Gateway 600YG2 CPU vervangen, Aan-/uitknop-paneel: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Steek de spudger tussen de "sysrq"- en "ins"-toetsen.
      • Wrik voorzichtig het paneel van de aan-/uitknop boven het toetsenbord los, beginnend aan de rechterkant en werkend naar links.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Gateway 600YG2 CPU vervangen, Toetsenbord: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vijf schroeven waarmee het toetsenbord vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Gateway 600YG2 CPU vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Gateway 600YG2 CPU vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Mogelijke schade aan het apparaat: Til het toetsenbord niet op wanneer u het eruit haalt. Vouw het alleen terug langs de rand van de spatiebalk.
      • Mogelijke schade aan het apparaat: Trek niet aan de zwarte kabel bij het lintgedeelte. Trek alleen aan de (kabel)aansluiting zelf.
      • Volg de zwarte lintkabel en trek deze voorzichtig recht omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Gateway 600YG2 CPU vervangen, Ventilator: stap 6, afbeelding 1 van 2 Gateway 600YG2 CPU vervangen, Ventilator: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Draai de vier borgschroeven los.
      • Koppel de ventilator los van het systeem en trek deze naar buiten. Deze moet eerst naar voren schuiven voordat deze vrijkomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Gateway 600YG2 CPU vervangen, CPU: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Draai de schroef een kwartslag naar rechts.
      • Zorg bij het terugplaatsen voor de juiste richting; de gele pijl op de CPU moet zich in de linkerbovenhoek bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Elizabeth Mazer
78 Reputatie
10 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 20-10, Maness Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 20-10, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G10
3 Leden
127 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 2,510
