Ga door naar hoofdinhoud
Garmin Vívoactive 4 Watch Band Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Garmin Vívoactive 4 Watch Band Replacement, Watch Band: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip the watch on its back to reveal the watch band connection pins.
  2. Garmin Vívoactive 4 Watch Band Replacement, Remove Bands: stap 2, afbeelding 1 van 3 Garmin Vívoactive 4 Watch Band Replacement, Remove Bands: stap 2, afbeelding 2 van 3 Garmin Vívoactive 4 Watch Band Replacement, Remove Bands: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Wedge your fingernail or the tip of a spudger underneath the watch band's small metal pin.
    • Push on the pin to release the strap from it's hinge.
    • Pull the strap away from the watch to disconnect it.
    • The strap will not pull away if the pin isn't fully pushed in.
  3. Garmin Vívoactive 4 Watch Band Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • With both straps removed, a new replacement watch band may be inserted.
Conclusie
Bryan Chavez
380 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Fall 2023 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Fall 2023
UMASSD-PETERSEN-F23S1G3
4 Leden
16 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 381
